Buf, me estoy volviendo loco... cuelgo el archivo. Al que de con la tecla le pago o lo dono al foro o yo que sé, estoy desesperado ya...
Pensaba que las 2 ultimas modificaciones que acabo de hacer arreglarían el asunto, pero nada
Te faltan cosas y creo que has tocado cosas que no hacen falta, que manual estas siguiendo?Ver el archivo adjunto 48833
Este:
APORTADO POR @RaulKO :
RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO
  1. Antes de proceder, es muy recomendable realizar backups de los modulos a tocar, que son estos: A5, 5F y 17
  2. Accedemos al múdulo A5 y vamos a Coding, modo Bytes.
  3. En el Byte 16 activamos el bit 4.
  4. Aceptamos el cambio y, a continuación, accedemos al módulo 5F, adaptación.
  5. Entramos en la opción Adaptación Car_Function_Adaptations_Gen2 y activamos los siguientes parametros:menu_display_road_sign_identification y menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high
  6. Aceptamos el cambio y entramos en la opción Adaptación Car_Function_List_BAP_Gen2, donde activamos el siguiente parametro: traffic_sign_recognition_0x21
  7. Ahora buscamos la opción traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus y le damos el valor Databus Infotainment (puede variar el texto en función del idioma, pero es la que pone que es el bus del Infotainment)
  8. Aceptamos el cambio y, por último, accedemos al modulo 17
  9. Dentro de Coding, modo Bytes, en el Byte 5 activamos el bit 2.
  • En cuanto confirmemos el cambio, veremos que la brújula en el FIS se ha movido a la zona inferior izquierda, dejando libre la zona superior central en el FIS.
  • Recomiendo reiniciar el Infotainment (presionar +10 segundos el botón de encendido) para que la opción de configuración bajo Car->Asistencia al conductor se refresquen.
Este:
En la 5F hay cosas que has tocado que no lo pone en el manual y te falta configurar cosas x lo que puedo ver!
Y esto porque lo has tocado?Ver el archivo adjunto 48834
La 1, para corregir el error que he visto que tenia
La 2, para poner fondo carbono en fis (que no me ha funcionado)
La 3, puede que este aquí el error? Cambio a bus de datos de Infotainment?
La 4, pone en el manual
Nueva actualización para la aplicación de OBDeleven .Estas son las mejoras que trae:thumbsup:
Comunicación K-Line mejorada
Cambio de idioma de aplicación mejorado
ayuda mejorada de chat en vivo
Cuadro de diálogo Agregar dispositivo mejorado
Se corrigió el diálogo de acceso de seguridad con formato de código de inicio de sesión incorrecto
Se corrigieron las adaptaciones largas que no pueden pasar por los canales cuando se selecciona ASCII
Alguna ayuda más antes de pasar por el conce? Gracias
Algo has modificado que no debías. Mira el historial a ver los cambios realizados y compáralos con los procesos verificados si estabas haciendo una mod. Si has modificado para ver que ocurría la localización del error será algo más pesada.
Mira la hora del error y ves al historial de cambios a ver que modificaste a esa hora, mas o menos debe coincidir.
Si no das con ellos ahora, también puedes haber cambiado algo que da error y después al completar la mod se va. Prueba a borrar el error y cuando arranques el coche a ver si está otra vez tras escanear.
Se
Lo que sea es una activación por error.
No le llegan datos de parámetros de otro módulo y error.
No hay que pasar por taller por esto.
Pues he probado a revertir los cambios que me aparecen en el historial y sigue igual..
Añadidas las siguientes entradas:
Y actualizado el PDF en el primer post.
@Handyman, un apunte, para futuras mods, creo que es adecuado que no perdamos la costumbre de escribir la mod en texto, aunque luego usemos imágenes para hacer que se vea más claro (como están escritas todas las mods entradas por @XMadMax o por un servidor).
Hay que tener en cuenta que tener la mod escrita otorga innegables ventajas, como que el usuario la pueda copiar fácilmente, o para poder copiar desde el navegador del móvil al buscador del OBDLeven, por ejemplo, esas "palabrejas" en alemán que tan difíciles son de pronunciar y, muchas veces, de encontrar...
Lo digo porque en las últimas mods hemos perdido eso y solo hay imágenes...:whistling:
Por lo demás, decidme si lo veis todo bien o si hay que incluir alguna cosilla más...:thumbsup:
Gracias por esa participación activa y por darle "vidilla" a esta sección del foro, de la que soy particularmente seguidor...:)
Hola, acabo de desactivar permanentemente el Start/Stop por nivel de tension y en principio va bien, solo que me asalta una duda de que si será perjudicial para la bateria o algun otro sistema electronico del coche?, que opinais
En mi opinión creo que es más perjudicial que estea activado el star stop porque tanto apagar y arrancar se muere antes nuestra batería, ya sabes esto va por ciclos de encendidos y para nada le perjudica esa modificación de desactivarlo
Claro, eso coincido totalmente, incluso cuestiono que se gaste menos, es verdad que si te metes en un atasco de impresión y que vas a estar parado mucho rato, siempre puedes parar el motor manualmente
Buenas compañeros.
Hoy he intentado activar con el obd11 el detector de señales. Como no encontraba al principio el primer modulo lo he hecho sin seguir el orden que pone en el post de codificaciones y al intentar modificar el módulo A5 me pone que ése parámetro no se puede cambiar en mi coche porque no esta equipado con ello pero no entiendo el porque ya que mi coche es un fr y tiene gps y la cámara en la luna. ¿Puede que sea porque no he seguido los pasos en el mismo orden?, ¿qué me recomendáis que haga?
Lo que si me sale en la opción de asistente de aparcamiento es la opción de poner el limitador de velocidad de señales que antes no tenía pero falta la opción de activarlo en el cockpit. Es como si estuviera activo a medias.
Gracias.
Buenas compañeros.
Gracias.
Desaz la codificación que has hecho y vuelve a hacerla paso a paso como esta puesta en procesos verificados,esa modificación tiene que irte si o si
Muchas gracias @Carlsferry, voy a hacerlo así a ver si lo consigo. Gracias por tu ayuda!
Ésta operación funciona con un style edition my20? Tengo front assist y line assist....
