Problemas con el freno mano eléctrico
atecamotor
Forero Novato
A alguien le ha pasado que le de fallo el freno mano eléctrico? Uno de los fallos que me da es el que voy a subir , y si alguien me sabe decir cual es el modulo ese?
Lo que te esta dándo la averia es el módulo de abs que va en el compartimento del motor, puede que le falte un apantallamiento térmico y y con el calor del motor te salte ese erro de temperatura.
Y por eso puede fallar el freno mano eléctrico?
Estos me daba también antes
    47 KB · Visitas: 23
Pudiera ser, en esos errores te aparece como que no tienes ajuste básico del freno eléctrico. Y de hay también te puede acarrear el problema.
¿has cambiado pastillas traseras o algún componente del mismo?
Pero si te estaba fallando primero por calentamiento lo más probable es que venga de de la centralita del freno que est en el vano motor, como te comentaba antes.
Se cambiaron pero hace más de 5000 km y hasta ahora no ha dado ningún tipo problema
No me podrías mandar ninguna foto no? Para saber cual es, igual toca cambiarla
