Sabeis si el AdBlue es el mismo en todos los sitios o como en el gasoil que depende de que gasolinera es mas malo?
Buena pregunta.
Diría que si que hay diferencias pero sin saberlo con exactitud. Y partiendo de eso, en que afecta esas diferencias y que marcas son las mejores?
Por lo que veo el Adblue, es una marca registrada, por o que todos deberias ser iguales. A menos que te lo vendan como esa marca siendo "solucion de urea" o "AUS".
Vease este articulo:
AdBlue® y calidad
El depósito de AdBlue está unido al sistema SCR del vehículo, que es muy delicado. Cualquier líquido que no sea AdBlue puede dañar el catalizador SCR. Llene el depósito exclusivamente con AdBlue, y use solo AdBlue de un proveedor fiable, como Yara. Suministramos AdBlue con la marca Air1 en envases precintados, fáciles de usar y que mantienen la integridad del producto.
Evite la contaminación del AdBlue: resulta esencial para el rendimiento del sistema SCR, y le evitará costosas reparaciones. Es de la mayor importancia no añadir nunca nada al AdBlue, ya que incluso el agua puede dañar el catalizador SCR.
Prácticas correctas
- Dispense siempre el AdBlue en el depósito de AdBlue. Tanto el boquerel como el tapón del depósito están claramente identificados.
- Adquiera exclusivamente producto con el nombre AdBlue: evite cualquier producto denominado genéricamente "solución de urea" o "AUS", cuya calidad no puede ser garantizada.
- Asegúrese de no poner nunca gasoil, anticongelante o líquido para limpiaparabrisas en el depósito de AdBlue.
- Use solo material dedicado cuando almacene o reposte AdBlue.
- Asegúrese de cerrar completamente el depósito y el envase de AdBlue.
- El AdBlue se congela a una temperatura ambiente de -11˚C (12˚F), pero puede usarse una vez descongelado.
- Use agua desmineralizada (o AdBlue) para limpiar internamente o cebar el equipo de AdBlue.
- Si derrama pequeñas cantidades de AdBlue en el suelo, el vehículo o en una superficie pintada, enjuáguelo completamente con agua.
- Evite exponer el AdBlue directamente a la luz del sol.
Prácticas incorrectas
Errores comunes que debe evitar al manipular el AdBlue
El AdBlue no es una sustancia peligrosa y tiene un uso sencillo, pero hay algunas reglas que debe seguir para evitar que se produzca contaminación por AdBlue, así como costosas averías en el vehículo:
- No dispense AdBlue en el depósito del combustible.
- No dispense combustible en el depósito del AdBlue.
- No utilice ninguna sustancia que no sea AdBlue (no utilice, por ejemplo, disoluciones de urea). Se pueden producir costosas averías en el sistema SCR.
- No introduzca agua u otro líquido en el depósito de AdBlue.
- No mezcle AdBlue con otros líquidos. No es un aditivo.
- No use AdBlue si se ha contaminado con agua u otras sustancias, especialmente con combustible diésel.
- Evite derramar AdBlue al suelo ya que la superficie podría resbalar.
- No deje pequeños restos de AdBlue. Enjuáguelos con agua.
- No use ningún material ya utilizado, como embudos, garrafas u otros recipientes para manipular el AdBlue.
- No almacene el AdBlue bajo la luz directa del sol.
Fuente:
AdBlue y calidad | Yara
