Problema o duda Sistema Kessy
jajajaja bien visto tb jajaja
En el manual, pone esto respecto a lo que llama un apagado de emergencia:
"Desconexión de emergencia
Si el motor no se apaga tras presionar brevemente
el pulsador de arranque, se tendrá
que llevar a cabo una desconexión de emergencia:
● Presione el pulsador de arranque dos veces
en el transcurso de 3 segundos o presiónelo
una vez durante más de 1 segundo ››› .
● El motor se apaga automáticamente."
De todas formas en el cambio manual supongo que tendrá que estar la palanca en punto muerto y en los automáticos supongo que pisado el freno. Si es así, en marcha no debería hacer nada al tocar el botón.
Luego lo comprobaré en el mío.
Si compi @Ruben.huertas el sistema de la huella está bien hasta que pasa como con un teléfono que tuve hace unos años, que llegue un día que no te reconozca la huella. En mi caso a día de hoy no se si es que fué por que al software de reconocimiento no le dio la gana de reconocerme la huella, por que mi dedo pulgar tenía mas porquería de lo normal :eek::eek::eek: o por que al programador que diseño el sistema operativo del teléfono de la manzana mordida , tuvo un error de codificación (vete tu a saber, me quedé sin poder entrar al teléfono y menos mal que pude extraer el SIM para ponérselo a un terminal android que si no.... me quedo sin llamar/recibir llamadas,.....una buena temporada. Que te ocurra esto en un coche al que hay que sumar diferencias de temperatura extremas verano/invierno, rodar por caminos polvorientos, etc, etc. Pues compi @Ruben.huertas que no me sentiría muy seguro de arrancarlo con la huella dactilar.... A lo mejor soplando por un tubillo y que de paso un alcoholimetro/dosimetro me diga si estoy en condiciones para conducir.... o quizás ya puestos a especular un lector de iris del ojo para arrancarlo... pero esto todavía aunque es tecnológicamente posible no esta al alcance de la mayoría. Saludos ;););).
Creo que lo del test de alcoholemia ya estaba implementado en algún vehículo? O en un prototipo... el caso es que me suena haberlo escuchado antes.
De todos modos el hilo se nos está yendo de las manos :roflmao:
oye así pasamos el tiempo, damos ideas a Seat para un Ateca 2.0 con el doble de mariconadas jajaja
Yo ya estoy en guardia para soltar "ñiscos" en caso de necesidad , este hilo me ha puesto en alerta.:ninja:
jajaja no habias caido en malas intenciones del acompañante eeee, imaginate que vas con la mujer, tipica discusion acalorada que toda pareja tiene alguna vez en su vida (mujer, amigos, niños, perro, lo que sea) y alguna de las partes en plan aspaviento o rebote del 15 pulsa el botoncito... es mejor saber como reaccionar y que hacer en ese caso
Me autocito.
Ya lo he comprobado en el mío que es automático:
Coche parado y motor en marcha: presionando el botón, aún sin pisar freno y palanca en cualquier posición, se para el motor.
Coche en marcha: pulsando el botón aparece en el FIS el mensaje de que pulses de nuevo para parar el motor.
Me autocito.
lo has pulsado de nuevo? como dice Handy bloquea dirección y frenos?
No, no le he pulsado la segunda vez, los DSG dice el manual que no se deben remolcar nunca excepto en posición N y eso pienso que sería como remolcarlo, no he tenido narices, no vaya a ser que me cargue algo de la caja.:(
Si ya está inventado @Joselillo y de hecho en algún país europeo como Holanda esta evaluándolo, con idea de hacerlo obligatorio en un futuro cercano si soplas y no das positivo te deja arrancar el coche, si no te dice que lo intentes dentro de 30 min. La picaresca es que hay es hacer soplar al copiloto. Saludos ;););).
No si te creo ..
Tengo la suerte de probar Aronas y cuando voy con prisas le doy al botón para apagar el motor y salir rápido y si no está parado no se para .. por eso me estrañaba lo del Ateca :eek::thumbsdown:
Pues en el manual del Arona pone exactamente lo mismo que en el Ateca... Que si le das 2 veces en 3 segundos se para.
Correcto .. lo probé
Lo que tengo dudas es que creo que el volante no bloquea .... " no lo he probado ni lo pienso probar " pero, si no estoy equivocado, que puede que si que lo esté el volante se bloquea al abrir la puerta ¿no? por lo que imagino que si le damos 2 veces al botón el volante no debería bloquearse .
Jajaja que no lo pruebe nadie son sólo comentarios jejejeje
La dirección y los frenos duran 7 u 8 segundos activos al pararse el motor, supongo que como cortesía y te puedas tirar al arcén...
Buenos días a todos,
Escribo para preguntar si alguien más se ha encontrado con el mismo problema que yo.
Desde hace ya unos días, me encuentro que cuando he dejado el coche varias horas (por ejemplo toda la noche) y me dispongo a abrir el mismo desde la puerta del acompañante (primero abro ésta para desbloquear los seguros y poder sentar al pequeñín de la casa en su sillita detrás del copiloto) no se abre el coche, teniendo que abrir mediante la manilla del conductor o mediante el botón del mando.
Lo bueno del caso es que el Kessy del conductor si que funciona. Para más inri, si cierro de nuevo todos los seguros mediante el Kessy o el propio mando y pruebo a volver a abrir desde la manilla del copiloto si que funciona.
¿Me podéis arrojar luz al tema?
Un saludo a todos!
Buenas....
Que cosa más rara... yo la verdad es que no lo cierro por la noche cuando duerme en casa y no te puedo decir.... pero no te abre ninguna puerta desde la derecha o solo la del chiquitín?
Buenas....
No me abre ninguna puerta, es decir, no abre todos los seguros del coche :cry:
Tengo la impresión de que la puerta del conductor es especial, "por ser quién es", y quizás la deje operativa como último recurso.
A mi en alguna ocasión me ha pasado lo mismo. Porque por necesidad también abro primero la puerta del copiloto
