Codificaciones verificadas para el Ateca [Archivos]
Estado
Activación de Cronómetro en el FIS / Virtual Cockpit:
1. 17 – Instruments
2. Security access: 25327 -> Do it!
3. Coding - Long coding helper - Seleccionar:
Byte 1 - Bit 3 (Lap timer active) -> Activar (por defecto: Desactivado)
4. Exit
5. Do it!
6. Confirmar y salir
Activación de Litros a repostar en FIS / Virtual Cockpit:
1. 17 – Instruments
Byte 10 - Bit 4 -> Activar (por defecto: Desactivado)
o bien:
Byte 11: poner 7A ó 01111010
4. Exit
5. Do it!
7. Activar en el coche:
Menú Car -> Ajustes -> Indicador multifunción -> A repostar
Mostrar la velocidad del ventilador del climatizador en el modo AUTO:
1. 08 - Auto HVAC
2. Coding - Long coding helper - Seleccionar:
Byte 11 - Bit 6 - Activate Blower Status Display in AUTO mode active -> Activar (por defecto: Desactivado)
3. Exit
4. Do it!
5. Confirmar y salir
Ajustar separación de bordillo en el Asistente de aparcamiento:
1. 10 - Park/Steer Assist
2. Security access: 71679 -> Do it!
3. Adaptación. Seleccionar:
IDE02328-Distance to curb -> 13 cm (por defecto: 17 cm)
4. Confirmar y salir
Activar frecuencia AM en la radio:
1. 5F - Information Electr.
2. Security access: S12345
Byte 14 - Bit 1 -> Desactivar (por defecto: Activado)
4. Exit
5. Do it!
Activar menú de autoescuela:
1. 5F-Information Electr.
ENG122227-ENG117656-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_driving_school -> Activar (por defecto: Desactivado)
ENG122227-ENG117658-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_driving_school_over_threshold_high -> Activar (por defecto: Desactivado)
Activar opción para la desactivación del DRL en menú CAR:
1. 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2. Security access: 31347 -> Do it!
ENG141647-ENG116594-Außenlicht_Front-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich -> Activar (por defecto: Desactivado)
Cambiar el número de parpadeos de los intermitentes confort:
ENG141649-ENG116587-Außenlicht_Blinker-Komfortblinken Blinkzyklen -> 5 (por defecto: 3)
5. Resetear en el coche:
Menú Car -> Ajustes -> Ajustes de fábrica -> Restablecer -> Iluminación
Cambiar las luces Coming Home delanteras de cortas a antinieblas:
ENG141656-ENG115656-Außenlicht_uebergreifend-Coming Home Leuchten -> Fog lamp (por defecto: Low beam)
Activar las luces de emergencia en caso de frenada brusca:
ENG141649-ENG126819-Außenlicht_Blinker-Emergency_alert_blinken -> Activar (por defecto: Desactivado)
Abrir los espejos cuando se pone el contacto y no cuando abres el coche:
ENG141635-ENG116658-Spiegelverstellung-Funk Spiegelanklappen -> Activar (por defecto: Desactivado)
ENG141635-ENG126610-Spiegelverstellung-Signalisierung_Spiegelanklappung -> Desactivar (por defecto: Activado)
OPCIONAL: Cierre de espejos con el mando (doble pulsación) y no primer toque:
Buscar:
ENG141635-ENG116665-Spiegelverstellung-Funk Spiegelanklappung Modus
Opciones:
- by convenience operation via remote control key: pliega los espejos con el segundo toque de llave
- by look command via remote control key: pliega los espejos con el primer toque de llave
Aumentar la velocidad máxima para que se enciendan las antinieblas como Cornering Light a 50 km/h:
IDE03638-ENG116676-Stationary cornering lamp-Upper speed threshold -> 50.0 km/h (por defecto: 40 km/h)
Activar menú para encender y apagar el limpiaparabrisas trasero cuando se pone la marcha atrás:
IDE02711-ENG116689-Rear wiper-Menuesteuerung Komfortwischen HW -> Activar (por defecto: Desactivado)
Activar menú para encender y apagar pitidos de alarma para confirmar que se abre o cierra el coche:
IDE02269-ENG116666-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung entriegeln -> Activar (por defecto: Desactivado)
IDE02269-ENG116669-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung global -> Activar (por defecto: Desactivado)
IDE02269-ENG116667-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung verriegeln -> Activar (por defecto: Desactivado)
IDE02269-ENG122187-Acknowledgement signals-Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn -> Short (por defecto: Normal)
IDE02269-ENG122188-Acknowledgement signals-Menuesteuerung akustische Rueckmeldung -> Activar (por defecto: Desactivado)
Activar opción de poder usar el mando de la llave estando el coche arrancado:
ENG141651-ENG115754-ZV allgemein-Funk bei Klemme 15 ein -> Activar (por defecto: Desactivado)
Activar cierre automático del coche en caso de salir del mismo con la llave encima:
1. 05-Acc/Start Auth.
2. Security access: 20103
ENG129020-ENG126975-internal_passive_entry_exit_byte1-passive_exit_door_slam_lock -> Activar (por defecto: Desactivado)
Hola, me explico. Un pequeño fallo que he encontrado del Ateca es que aunque el aire este apagado al empezar a circular con el coche siempre sale aire por los conductos de ventilación, en invierno es más notorio por el frío.
Pregunte al taller si esto era normal y me dijeron que si,ñ y me dijeron que lo único que de podía hacer era cerrar manualmente la ventilación hasta que descubrí que si presionaba el botón de circular el aire dejaba de entrar aire al habitáculo.
Lo que quisiera saber es si por OBD se puede o si alguien sabe como dejar encendida esa opción. El botón en cuestión es el siguiente
Muchas gracias.Ver el archivo adjunto 56218
Ya te lo he encontrado y conseguido hacer. Pongo los pasos para los que interese hacer lo mismo y que se copie en los procesos:
@moli
Nombre modificación: Memoria recirculación aire al apagar el contacto
Explicación: Con esta modificación, al quitar el contacto se quedara en la memoria la ultima configuración de la función de la recirculación del aire independientemente del tiempo que el contacto ha estado quitado. Gracias a un compañero del club por solicitar información al respecto que me provoco ir a buscarlo.
Pasos a seguir en VAG-COM:
1. Seleccionamos modulo 08 - Air Conditioning (aire acondicionado)
2. Codificación larga
3. Seleccionamos el BYTE 4
4. En el primer desplegable (Bit 4-5) cambiamos de 20 Guardar en función del tiempo parado / dependiente Tiempo Parada guardad. a 10 Guardar / guardad.
5. Guardamos y probamos.
Nota: Dependiendo de si usamos el ayudante verificado o sin verificar el texto difiere. Para mi, el ayudante con texto no verificado es mas claro de entender (al menos en castellano). Por eso he puesto las dos versiones
Pasos a seguir en OBD Eleven (forma grafica):
3. En la lista de opciones que nos sale (en Android codificación de interruptor, en iOS la pestaña con el coche) buscamos la opción Guardar ajuste aire de circulación en borne 15 cerrado y lo cambiamos del que tengamos (en mi caso Guardar en función del tiempo parado) a Guardar
Nota: No he hecho esta verificación pero las descripciones coinciden perfectamente con las de VAG-COM
Pasos a seguir en OBD Eleven (retocando BYTES):
4. Desmarcamos el bit 5 y marcamos el bit 4
Nota: No he hecho esta verificación pero el HEX original y el nuevo coincide con el de VAG-COM (en mi caso cambiaba de 20 a 10)
NOTA: Lo del tiempo indefinido es porque a los 30 segundos (mas o menos) después de cerrar el coche, se apagan casi todas las centralitas. El proceso se ha verificado esperando alrededor de 1 minuto después de cerrar las puertas. Solo se ha verificado en opciones "guardado" y "en función del tiempo parado".
Adjunto fotos de las codificaciones con VAG-COM y OBD Eleven . También un video de como funciona
Con los pasos de arriba ya podemos disfrutar de un aire contaminado en nuestro coche si no pensamos en apagar la recirculación. Ahora en serio, yo personalmente no recomiendo activar esta memoria ya que habremos de pensar en desactivar manualmente la recirculación del aire sino respiraremos siempre con un aire por amistoso con nuestra salud pero ahí cada uno. Yo, lo he dejado como estaba. Ya se me olvida cuando voy en el coche como para dejarla para siempre
android - codificacion interruptor
ios - pestaña coche
vag-com - long coding helper no verficado
vag-com - long coding helper verficado
Link video en youtube:
    127,1 KB · Visitas: 11
Estado
Temas similares
