Brico: Toma de Mechero + USB + Iluminacion en plazas traseras(FINALIZADO)
Un brico genial @Jorge A.G. lo he apuntado para cuando tenga el coche y disponga de unos días de vacaciones.:cool::cool::cool:
Muy buen tuto.
Quiero hacerlo, pero me surge una duda con el protafusible roba corriente en aliexpres hay tres tamaños cual es?.
Portafusibles 12 V Fusible TAP Añadir un circuito Coche Adaptador Micro/Mini/Hoja Portafusibles ATM APM con uno 10A estándar Hoja de Fusibles Del Automóvil
Buy Products Online from China Wholesalers at Aliexpress.com
(from AliExpress Android)
Hola ¿Alguien se ha pensado poner ésto en el Ateca? Es del Skoda kodiak. No sería mala opción para las plazas traseras, sobretodo quienes tenemos críos ¿Podrías mirar en algún programa su referencia y precio? Un saludo y gracias.
FASE 1 DESMONTAJE , ESTUDIO Y UBICACION DE LA INSTALACION
Una vez desmontado con una palanca plástica para no dañar ni dejar marcas, el plástico tiene 8 grapas como las que se ven en la foto,2 en la parte inferior derecha , 2 en la parte interior izquierda y 4 en la parte superior.
Por la parte inferior izquierda o derecha solo hay que hacer un poco de palanca y sale, después de sacar la parte inferior solo hay que tirar de la parte superior hacia atrás y sale bien.
Una vez desmontado e investigado el hueco que queda, se puede apreciar que el cableado se puede traer de la parte delantera por la consola central hay suficiente hueco para pasar los cable.
Una vez resuelto el tema del cableado ahora queda ver la ubicación en el hueco de las tomas de mechero+ Usb, desgraciadamente solo se puede colocar en la parte superior del hueco ya que es el único sitio donde queda espacio por detrás para las tomas a colocar.
No hice foto para ver el hueco que hay para el cableado pero hay mas que suficiente.
Ver el archivo adjunto 9896 Ver el archivo adjunto 9897 Ver el archivo adjunto 9898
Después de perforar y el pre montaje provisional como podéis ver en las fotos es la ubicación donde tiene que ir para que la parte trasera no toque en ningún sitio.
En esta foto se ve lo que sobresale las tomas que junto con los terminales sobresalen mucho, casi que tocan con la toma de salida de aire que hay detrás.
La solución es colocar el marco de las tomas de mechero eso nos da 5mm mas de separación.
Ver el archivo adjunto 9900 Ver el archivo adjunto 9901
Como podéis ver el marco es más grande que el hueco donde se instalara las tomas, pero todo tiene solución se retoca y ya está.
FASE 2 MONTAJE Y AJUSTE DE PIEZAS, MAS PREINSTALACION DEL CABLEADO.
Seguimos compañeros, como visteis en la FASE 1 el marco de la tomas es más grande que el hueco, yo con una Dremel lo he retocado como podéis ver en las fotos y también he perforado para colocar un tercer tornillo para que quede bien sujeto por la parte inferior.
Ver el archivo adjunto 9902 Ver el archivo adjunto 9903 Ver el archivo adjunto 9904 Aquí podéis ver cómo queda ya montado en su sitio definitivo.
brico-12-jpg.9906
Ahora vamos a por el pre cableado de las tomas, como podéis ver he puesto el positivo y el negativo directamente a la toma de mechero con soldadura y terminales en los extremos, la soldadura la realice porque si colocaba los terminales la conexión era muy rígida y podría llegar a tocar con la parte de la salida de aire, os recuerdo que sobresale mucho las tomas por detrás y queda poco sitio.
Una vez colocados los cables a la toma de mechero, procedo a colocar los cables de la toma Usb con soldadura y terminales, coloco un roba corriente en los extremos para robar la corriente de la toma de mechero como podéis ver en la foto, también he protegido todas la conexiones con tubo termo retráctil por seguridad.
full
brico-15-jpg.9909
Aquí podéis ver ya el pre cableado de las tomas y los cables que conectaran con la caja de fusibles y la toma de masa.
brico-16-jpg.9910
full
Ahora falta comprobar que todo funciona bien, conectare una fuente de alimentación de 12v para verificar que las soldaduras y los roba corrientes realicen su función.
Aquí ya conectado a la fuente de alimentación y verificado que todo está bien, también coloque un teléfono para verificar la carga.
full
full
En la siguiente fase cuando mi señora e hijos
me dejen un ratito procederé a el desmontaje de la parte central donde tenemos la palanca de cambios para pasar el cableado hasta la caja de fusibles y su posterior montaje, también aprovechare que ya está desmontado la parte central para pasar el cableado para colocar iluminación debajo de los asientos para los pies de las plazas traseras empalmándolos con roba corrientes con los de las plazas delanteras.
brico-b02-jpg.9917
Un muy buen trabajo, si señor. :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Mi enhorabuena!! un brico genial explicado de la mejor manera posible!! Bravo!!!
Yo lo he pensado desde que lo vi, me parecio muy util, pero no he investigado mucho mas.. lo que si que he encontrado es esto, no se si servira..
