Android Auto y otras aplicaciones espejo [Todo en el segundo mensaje]
Te decía que desinstalaras el nova launcher si te estaba dando problemas con el giro de pantalla, pero ya veo que es el launcher que usas por defecto. Prueba aponerlo en “giro automático”. A mi en el S5 se me queda apaisado y me da igual porque ese tlf solo lo uso para hacer espejo, pero si lo pongo en “giro automático” hace justamente eso, gira con el movimiento.
Cuando digo “parche” me refiero a estas app que usamos para hacer espejo.
Lo de las franjas negras, me pasaba con un S9+ en espejo por mirrorlink, la verdad es que no me acuerdo como lo solucione, y ya después como se dejo de poder hacer espejo por ahí, no podría ni volver a mirarlo para decirte algo.
Con el S5, que es el que uso ahora, con AAmirror no tuve el problema de las bandas negras, y ahora que estoy usando SCREEN2AA lo que hice es dejar todo como viene por defecto y me salieron las bandas negras.
Lo que cambie después, fue poner en manual la resolución y puse 1080 x1920 y Dpi 480, ..... ¡¡Esto no me funciono!!:thumbsdown:
Así que con estos datos puesto le di a la opción que pone “ Automatic fullscreen (stretch to mobile´s screen), el solo cambio los valores y puso 1080 x 2160 y Dpi 480. Con esto todo va bien y ya no salen las bandas negras en los laterales.
Ver el archivo adjunto 53812 Ver el archivo adjunto 53813
Yo tengo un S9 plus que es mi móvil de uso diario pero no es el que uso sino un S7 plus voy a seguir la recomendación que me das a ver si logro solucionar.
Ayer probando el screen2 toque en los ajustes la opción que dice unlock, luego hice como unos ajustes y me pidió reiniciar, después cuando fui a el coche y conecté el móvil, no me aparecen ningunas de mis App, solo screen2, el tiempo, los ajustes, etc pero ni aa mirror, ni ninguna como reproductores, plataforma de video, etc.
Sabes como se soluciona esto?.
A saber que has tocado en los ajustes :sleep:. Borra cache, datos y desinstala, comienza de nuevo. Deja todo como viene, a lo más toca la configuración de pantalla. Ah por cierto, con el de Phenotype lo tienes que localizar y dar a Patch. Reinicias y concede todos los permisos.
Lo de Phenotype eso está realizado, ayer lo desintale y conecté el móvil a el coche y tampoco me apareció, como que flasheo algún mod para ocultarlas. Lo volví a instalar y voy a ver al conectar.
Ya comentaré...
Los launcher para el coche los tienes en la store, y lo de configuar.... entras en sus opciones y vas viendo lo que quieres que salga en pantalla, etc. Es fácil e intuitivo. Lo único es que en el móvil lo tienes que poner por defecto o bien un acceso directo para cuando solo lo quieras usar.
Un redmi note 4, será válido para hacer esto?
Ufff menudos 2 dias estoy echando y no soy capaz.
Decir que tengo un Xiaomi MI5 que quiero dejar para el coche con su rom GLOBAL.
Primero, con el movil rooteado hice el proceso de instalar AAmirror y lo configure como esta en el video del amigo @Juanmontequinto , luego le paso el Phenotype patcher y se me reinicia el movil, instalo el Android Auto y pongo el modo de desarrollador con las opciones del video. Cuando ejecuto el AA mirror desde el coche me aparece la pantalla negra y si le doy al lateral izquierdo y arrastro me salen todas las aplicaciones pero si les doy se queda en negro.
He probado una segunda forma quitando el AAmirror e instalando el Screen2Auto y luego le he pasado el Phenotype, en esta ocasion cuando ejecuto el Screen2auto en el coche me sale una especie de escritorio con varias aplicaciones abajo las cuales no se como salen asi configuradas pero aparecen, pero cuando intento ejecutar cualquier aplicacion se queda la pantalla en negro.
De ambas maneras me sale abajo la barra de botones del Android Auto, no se si el Screen2Auto esta bien configurado o que debo hacer...
No sabria decirte cual seria la configuración para tu terminal. Tendrias que ir probando hasta dar con la adecuada.
Te puedo pasar unas capturas de como tengo yo configurado Screen2Auto en un UMI.
Te paso por privado unas capturas de un Pocophone F1. No las comparto por aqui ya que no son mias.
Espero que te sirvan.
Sigo con pantalla en negro, lo he intentado de mil maneras y nada...
Estuve mirando por encima en el foro que te dije, todo indica que tu problema es falta de permisos, incluso los que tienes que otorgar al hacer root, amen de tener la configuracion correcta. Al parecer los Xiaomi son delicaditos en ese sentido :cautious:
Solo miré por encima, pero vi eso. Se que puede ser pesado leer un hilo tan largo, pero el que algo quiere......
Por cierto, un consejo: borra datos y cahe antes de desinstalar AA, servicios de google, Screen2Auto,etc. antes de volver a intentarlo de nuevo. En la ultima captura tambien hablan de eso.
Prueba con con la v 2.8 de Screen2Auto, con esa versión te tendria que funcionar.
En el hilo de Xda solo estan las ultimas versions, la que te digo la tienes aqui > Screen2Auto - дублирование экрана смартфона в Android Auto на ГУ.
Pd: En ese enlace tienes todas las versiones por si quieres ir probando. Lo unico es que esta en ruso y tendras que utilizar el traductor de google.
Suerte!!
También tengo Xiaomi, un Mi 9 y con screen2auto tambien se queda la pantalla en negro la primera vez q lo abro, lo soluciono de la siguiente manera.
Cuando se queda la pantalla en negro, vas a la pantalla del móvil, barra de notificaciones y das sobre screen2auto, en el coche volverás a la pantalla de inicio de screen2auto pero ahora ya te funcionará cuando entres a una app. Si no te funciona el táctil en la pantalla del coche(dentro de una app de scree2auto), sin cerrar nada, desconecta y vuelve a conectar. Ahora funcionará el táctil y todo lo demas.
Parece un problema de permisos aunque estan dados.
Cuando se queda en negro en el cohe vas a la pantalla del móvil, barra de notificaciones y das sobre screen2auto, en el coche volverás a la pantalla de inicio de screen2auto pero ahora ya te funcionará cunado entres a un app. Si no te funciona el táctil en la pantalla del coche, sin cerrar nada, desconecta y vuelve a conectar. Ahora funcionará tactil y todo lo demas.
Al parecer los xiaomi llevan mal el tema de permisos. Otra cosa es la versión de Screen2auto, no todas les sientan bien.
Esta bien saber de primera mano que funciona en esos móviles.
Gracias por el aporte, seguro que hay más de uno que te lo va a agradecer. :thumbsup:
Ando un poco, bueno bastante, perdido tengo el nuevo modelo. Vía Bluetooth si se me conecta el móvil, xiaomi A3, pero en android auto solo lo consigo conectar por cable. No se si es problema de móvil y lo debería de configurar en espejo o es que directamente no es compatible.
Espero que alguien tenga a bien informarme si tiene experiencia vivida con este móvil, de como hacerlo, si es posible y compatible coche y móvil.
Ah ¡¡¡ se me olvidaba, ya de paso la carga del móvil inalámbrica os funciona , porque me da la sensación que a mi tampoco he estado poco tiempo en el coche...aún no he podido disfrutarlo ¡¡¡¡ :cry::cry::cry:
Muchas gracias, de antemano y disculpad, si no, pero entiendo cuadra en el hilo.
Lo
Lo siento, el mio es MY18. Del nuevo ni idea.
