Primer chinazo en la Luna
Buenas, yo dejo mi caso.
En menos de un mes tube dos chinazos, al segundo cambien la luna, ya que con el poco tiempo que tiene el coche, habia sufrido un desgaste muy intesivo( me refiero a pequeños picotazos) la marca que monta de serie, lamek, por lo que vimos es muy "blanda"
Yo la cambien en glass drive y pusieron la marca santglobaint que es la misma que lleva el porto de atras( glassdrive pertenece a santglobain) , tambien apuntar que hubo que recalibrar la camara del line asist ( es un proceso de 10min) ya que salio error.
A los que hos toque cambiar la luna exigir siempre marcade calidad, ya sea saintglobain, pilkiton etc
Ya que hay sitios que ponen lunas made in china, que no son de calidad y no encajan bien
no dejeis que por eso de que te regalan un aspirador, no se mire otra cosa
Al margen de la marca, también es importante mirar los códigos de la luna a colocar.
De serie, la luna delantera es laminada (AS1) y la trasera templada (AS2).
Son distintos tipos, por su comportamiento en caso de rotura.
Aquí hablamos un poco de ello:
Tipos de Cristal en el Ateca
Buenas, ni 2000km y primer chinazo, como les ha pasado a algunos compañeros con los coches que he tenido antes ni un solo problema de lunas.... ya es mala suerte :(, ahora a llevarlo a carglass y esperar que no se note mucho.
Saludos!!
Hola @dasarro23 .
Yo te aconsejo que en vez de llevarlo a una empresa de cambio y reparacion de lunas lo lleves a Seat.
No porque estas empresas trabajen mal, para nada, yo tengo muy buenas experiencias de carglass por ej, muy eficientes, rapidos y limpios.
El problema es que por lo que sea, te de luego fallo alguna camara o sensor, los de Seat igual te ponen problemas con la garantía.
Hola @desarro23 .
Buenas Felix600, al final me lo repararon en Carglass con la silicona o resina que utilizan, no ha quedado del todo mal pero se nota un punto blanco de unos 2-3mm. Si no se pudiese reparar, se rajase o fuese un tema mas gordo no dudaría en llevarlo a Seat, como lo original nada.
Saludos!!!!
Saludos!!!!
Claro, no lo he puesto, pero me referia a eso, en caso de cambiarla, sorry ;)
Discrepo un poco en ese tema de "como lo original nada" por lo menos la luna que trae el ateca no me parece muy buena (es mi opinión y en base a mi caso)
Muchas veces hay respuestos de mejor calidad que los que se monta de serie.
Y con lo de las camaras, si se cambia la luna toca recalibrar si o si, pero como dije es un proceso de 10min, en el cual se tarda mas en colocar las medidas del coche que en hacer el calibrado:roflmao::roflmao:
Dicrepo un poko en ese tema de "como lo original nada" por lo menos la lyna que tare el ateca no me parce muy buena (es mi opinion y en vase a mi caso)
Mu has veces hay respyestos de mejor alidad que los que monta de serie.
Y con lo de las camaras si se ambia la lyna toca recalibrar si o si perocomo dije es un prceso de 10min en el cual se tarda mas en colocar las medidas del coche q en hacer el calibrado:roflmao::roflmao:
Cagoendiez @Kalato mira lo que escribes que no pones una palabra bien :roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao:
Saludos!!
Al final te lo arreglarón?
Perdon, ya he visto que te lo arreglaron, a mi me pasó igual, y al principio lo ves, y luego lo dejas de ver. En mi caso, igual, preferia que tuviese arreglo, a tener que cambiar el cristal entero.
Estos coches parece que tienen imán para las chinas. La semana pasada me arreglaron esta chinazo en Carglass
Quedó bien al principio pero a los tres días estaba así
He vuelto a Carglass y me lo van a cambiar. Tienen los útiles necesarios para calibrar la cámara y afirman que no tendré ningún problema con la garantía de SEAT. Aún así he pasado por mi concesionario a preguntar y me dicen que efectivamente en Carglass tienen la maquinaria necesaria para hacerlo bien y que no me va a suponer ningún problema con mi garantía.
He decidido cambiarlo en Carglass ya que mi concesionario está avisado y lo acepta. Por otra parte también pienso que en Carglass están cambiando lunas todos los días y deben de tener muy cogido por la mano el procedimiento.
Tengo cita para el Jueves, ya os contaré
Quédate tranquilo @Juanki , yo he visto llegar a los de Carglass a un concesionario Seat para cambiar ellos la luna. Normalmente no lo hacen los mecánicos del propio concesionario si no que vienen empresas que se dedican exclusivamente al cambio de lunas.
El poblema no es que tenga máquinas o no, sino que la luna sea de la misma calidad, y no siempre es así. En mi focus me cambiaron la ventanilla del piloto, y la luna no era de la misma calidad que la original.
Ya me han cambiado el parabrisas. Primero han hecho un diagnóstico de la cámara del asistente de carril para cerciorarse de que no tenía ningún fallo. Luego han cambiado el cristal y calibrado la cámara. Han tardado alrededor de 2 horas y me han dicho que no lo lave antes de 24 horas. De vuelta a casa he venido utilizando el asistente de carril y ha funcionado como siempre.
Esta es la luna que tenía
Y esta la que me han instalado
No tengo ni idea de si es mejor o peor.
El nuevo tiene abajo un símbolo de aislante acústico. Igual es mejor en ese aspecto.
http://infoluna.com/not/5317/el-par...-de-serie-en-todos-los-modelos-a-corto-plazo/
Más info...
Bueno, pues tercer chinazo, esta vez en todo el centro de la luna y del tamaño de una moneda de 50cents. Ya no se si reparar o sustituir..... en el caso de sustituir lo tengo claro, SEAT, en el caso de reparar con riesgo de que rompa ya me surgen dudas si Carglass, Glassdrive, Cristalbox.
Con Carglass ultimamente no he tenido muy buenas experiencias, sobre todo por el trato al cliente que me hacen ver falta de profesionalidad y por lo tanto genera dudas.
Alguna recomendación???
