Mi coche es un MY17 en el que, según dicen, no funcionan unas cuantas de mods que me interesaban. Después de hacer unas cuantas pruebas, he conseguido que funcionen:
1-Capacidad de cerrar el coche con el motor en marcha
Ir a Módulo 09 Centralita electrónica, código 31347, Adaptación
Access control-Funk bei Klemme 15 ein-> "active" (default “not active”)
2-Plegar retrovisores con un toque de mando y desplegar al poner el contacto y NO al abrir la puerta
Aquí tuve que "mezclar" la que estaba publicada con otro post de @Handyman (gracias) y hacer unas cuantas pruebas hasta que quedó como quería: Se pliegan los espejos con un toque de mando, pero NO con el bloqueo automático al cerrar una puerta delantera. Solo se despliegan los espejos al poner el contacto. Por el medio hubo de todo, desde que no funcionaba, hasta que desplegaban al abrir las puertas, se volvían a plegar y ya abrían definitivamente al poner el contacto.
Buscar en Spiegelverstellung
En Funk Spiegelanklappung Modus, poner valor "by look command via remote control key"
En Funk Spiegelanklappen, poner valor "Activado"
En Menusteuerung Funk Spiegel anklappen, poner valor "Activado"
En Signalisierung_Spiegelanklappung , poner valor "No Activado"
Spiegelanklappen_bei_Wiederverriegelung =activo
Profilfunktion fuer Anklappung der Aussenspiegel =not active
Esas las tengo hechas desde que compre el vagcom... También es my17
Llevo pensando en hacerle unas cuantas modificaciones con el VCDS (VAG COM) desde hace casi un año, pero entre pitos y flautas nunca me ponía a ello.
Este fin de semana me he puesto al lío y he activado / modificado lo siguiente:
  • Activar vista de esfera Sport en el Virtual Cockpit
  • Activar cronómetro en el FIS del Virtual Cockpit
  • Activar los litros a repostar en el FIS del Virtual Cockpit
  • Mostrar la velocidad del ventilador del climatizador cuando en el modo Auto
  • Activar la frecuencia AM en la radio
  • Ajustar la separación al bordillo en el Asistente de aparcamiento para que quede más cerca
  • Activar menú para encender y apagar las luces DRL
  • Cambiar el número de parpadeos de los intermitentes confort a 5
  • Cambiar las luces Coming Home delanteras de cortas a antinieblas
  • Activar las luces de emergencia en caso de frenada brusca
  • Abrir los espejos cuando se pone el contacto y no cuando abres el coche
  • Aumenar la velocidad máxima para que se enciendan las antinieblas como Cornering Light a 50 km/h
  • Activar menú para encender y apagar el limpiaparabrisas trasero cuando se pone la marcha atrás
  • Activar menú para encender y apagar pitidos de la alarma para confirmar que se abre o cierra el coche
  • Activar cierre automático del coche en caso de salir del mismo con la llave encima
  • Activar opción de poder cerrar el coche estando arrancado
  • Activar menú de autoescuela
Se me han quedado un par de cosillas en el tintero porque no han funcionado bien:
- Activar menú para poner los limpiaparabrisas delanteros en modo de servicio
- Activar que aparezca la pendiente actual en la pantalla en modo Off Road
- Mostrar el nivel de AdBlue en un menú de la pantalla de infoentretenimiento
- Mostrar el nivel de aceite en un menú de la pantalla de infoetretenimiento
- Mostrar el modo de asistente de eficiencia
- Cerrar las ventanas y el techo panorámico en caso de detectar lluvia (es necesaria la centralita RLFS, tenemos la RLHS)
Indicar que todas las mods realizadas con OBD Eleven son fácilmente traducibles a VCDS.
Por fin la probé y he visto que sigue el mismo problema reportado con el OBD Eleven (normal, tocamos los mismos parámetros): al abrir con la llave, los retrovisores se abren y cierran de nuevo, para luego abrirse finalmente al pulsar el botón de encendido.
¿Te pasa igual?
MY17 y has hecho VC?
¿Te pasa igual?
A veces sí, otras no. Y no he podido averiguar por qué, así que he deshecho la mod.
Tanto en casa, como en el trabajo y en los sitios que me suelo mover, hay bastante anchura, con lo que he dejado de plegar los retrovisores; si lo necesito, lo hago habitualmente con el mando giratorio antes de salir del coche.
Con un MY17 y keyless, poner la mano sobre la manilla y se despliegan, rozar el botón de cierre y se pliegan, siempre ok, nunca ningún problema
Con el mando (dando al botón del mando) , a veces sólo algunas veces hacen como indicas que se chiflan y abren y cierran o cosas raras pero tampoco siempre lo habitual es que hagan el mismo trabajo de forma correcta sin problema...si fuera necesario aportar un log de como lo tengo configurado por si sirve a alguien, me lo pides y hecho.
Abrir los espejos cuando se pone el contacto y no cuando abres el coche:
1. 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2. Security access: 31347 -> Do it!
3. Adaptación. Seleccionar:
ENG141635-ENG116658-Spiegelverstellung-Funk Spiegelanklappen -> Activar (por defecto: Desactivado)
ENG141635-ENG126610-Spiegelverstellung-Signalisierung_Spiegelanklappung -> Desactivar (por defecto: Activado)
4. Confirmar y salir
OPCIONAL: Cierre de espejos con el mando (doble pulsación) y no primer toque:
Buscar:
ENG141635-ENG116665-Spiegelverstellung-Funk Spiegelanklappung Modus
Opciones:
- by convenience operation via remote control key: pliega los espejos con el segundo toque de llave
- by look command via remote control key: pliega los espejos con el primer toque de llave
Esta de My19 en adelante no va
lo he probado. la codificacion aparece pero no le hace caso. lo que si me hizo un error que cuando cerraba el coche no cerraban los espejos :). ahora esta activado pero sin funcionar. tengo que devolverlo a su sitio.
PD: retocado con obd eleven
Hola, compis:
Mi Ateca ya va por los 5 años y la batería comienza a dar algún síntoma de fatiga. No lo hace siempre, por ejemplo, en el primer arranque de la mañana si lleva 2 días sin arrancarse y hace frío, parece que le cuesta arrancar y el motor de arranque se mueve "con pereza". Llevo un arrancador por si acaso.
El caso es que se me ha ocurrido dejar las luces "coming home" y "leaving home" sólo con DRL, sin faros y he aplicado con VAGcom la mod que está publicada:
Coming and Leaving Home sin luces de cruce, solo DRL
1 - Module 09 - Centralita electrónica (code 31347)
2 - Adaptación
3 - Leuchte6ABL LC5
4 - Lichtfunktion C6 — Actual: Lichthupe generell, Cambiar valor a Coming Home oder Leaving home Aktiv.
5 - Dimming direction CD(EF)6 — Actual maximize, Cambiar valor a Minimize
6 - Dimmwert CD6 — Actual 127, cambiar valor a 0)
7 - Leuchte7ABL RB1
8 - Lichtfunktion C7 — Actual: Lichthupe generell, Cambiar valor a Coming Home oder Leaving home Aktiv.
9 - Dimming direction CD7 — Actual maximize, Cambiar valor a Minimize)
10 - Dimmwert CD7 — Actual 127, Cambiar valor a 0
Hice Reset del Infotainment y del apartado luces.
Lo que pone como "Actual" es el valor que hay en la variable antes de modificar. Lo procuro anotar para poder deshacerla en caso necesario.
El caso es que, después de aplicarla con los cambios correctamente admitidos, el comportamiento es el siguiente: Al cerrar el coche, no se enciende ninguna luz, ni faros, ni DRL; al abrir el coche, se encienden todas las luces como antes, DLR+faros de luz corta.
¿Alguien me puede iluminar? (desiluminar -las cortas- sería más acertado.
Gracias,
@grr1200 siento no poder decirte como cambiarlo yo varié el tiempo de iluminación el más corto que permite, y al cerrar, si la llave de luces esta en 0 supuestamente apagadas, es aprox 3 segundos de luz y al abrir lo mismo es muy poco y sólo las led voy a llamar de posición.
baja el tiempo al máximo
y por 4 duros, venden cargadores Recuperadores de batería en aliexpress, de vez en cuando dejarlo un par de días diciendo REPARA la batería es lo que llevo haciendo durante 4 años y pico, porque esos síntomas de batería los tengo desde los primeros meses.
De hecho las veces que ha pasado por taller seat en Garantía todo estaba bien, entre el 4º y 5º año ya sin garantía, pasa por taller y si esta 3 o 4 días allí para lo que sea, tienen la jeta de cobrarme una vez 12€+iva concepto cargar la batería y otra vez 15€+ iva cargar la batería, cuando estaba en garantía todo ok, no quisieron cambiarla....y afortunadamente vivo en una vivienda unifamiliar y puedo dejarlo cargando toda la noche de vez en cuando. La batería supuestamente carga y sube y queda estabilizada en 12,7 v desde el primer día pero nada más que abres la puerta o cualquier cosa queda en 11,9v y así llevo 4 años padeciendo la JETA de SEAT que en GARANTÍA no quiso porque su aparato dice batería Ok cargarla...pero la cargas y se cae muchísimo.
Baja el tiempo de cortesía hay mod y ganarás algo de vida y hazle una Recuperación lenta.
Hola, compis:
2 - Adaptación
3 - Leuchte6ABL LC5
7 - Leuchte7ABL RB1
Gracias,
El caso es que yo ya hice esa mod hace tiempo y me funcionó y funciona.. bien.
Hola, compis:
2 - Adaptación
3 - Leuchte6ABL LC5
7 - Leuchte7ABL RB1
Gracias,
Has debido confundir alguno de los Leuchte o de los valores.
Revísalo todo de nuevo. Esa mod va perfecta
Hola, compis:
2 - Adaptación
3 - Leuchte6ABL LC5
7 - Leuchte7ABL RB1
Gracias,
Por si acaso.... Has restablecido los ajustes de fábrica?
Gracias a todos por vuestro interés y las respuestas.
Aunque había repasado los leuchte, volveré a hacerlo, no sea que haya metido la pata.
@yeyutus miraré el cargador/recuperador, de vez en cuando puede ser bueno hacerle una carga de "recuperación.
Gracias de nuevo.
Yo hice lo de dejar las DRL's solamente en el "coming & leaving home" al mes de tenerlo, por que me parecía una burrada la iluminación, en mi caso innecesaria. Hice todas las mods que me interesaron, ésta que comentas entre ellas y no he tenido problemas con ninguna. Todo perfecto.
Hola de nuevo:
Vuelvo con el mismo tema. He deshecho y vuelto a la hacer esta mod, revisado punto por punto (casi letra a letra) y no consigo que funcione. Al final, he reducido los tiempos en la pantalla correspondiente de configuración.
¿Alguien podría verificar el fichero, a ver si hay algún error?.
2 - Adaptación
3 - Leuchte6ABL LC5
7 - Leuchte7ABL RB1
Gracias de nuevo.
Como bien creo que sabras en la gramática tan compleja alemana una sílaba o consonante diferente a lo establecido con la modificación que quieras hacer puede dar al traste con la tarea a ver qué opinan los que verdaderamente saben de dichas modificaciones
