Instalar sensor de nivel limpiaparabrisas
Hoy bajó el nivel de líquido hasta que salió el aviso de bajo nivel de líquido lavaparabrisas.
Hace un sonido y sale el aviso ocupando toda la parte central del FIS unos segundos, luego éste desaparece y solo queda un triángulo amarillo en la parte baja, junto con una frase en la pantalla grande, en el menú "CAR".
NO vuelve a reiterar el aviso sonoro cada 5', como se había dicho en este hilo, únicamente cada vez que se pone el contacto en la puesta en marcha del motor.
Yo hoy he montado el sensor aprovechando que he cambiado los neumáticos por los de invierno, ahora solo me queda pasar el cable al habitáculo y conectarlo en la centralita. Como ya tengo el agujero por donde pase los cables de los sensores de aparcamiento no creo que me cueste mucho pasarlo.
Buenas, yo ya tengo el sensor, me iba a disponer hacerlo este finde pero no encuetro la posibilidad de hacerlo con obd11 .... Por mas que lo he buscado no lo veo.
Si alguien ha sido capaz de activarlo con obd11 y puede decir como, seria de agradecer.
Y el.pin que viene con el sensor de ali es grande entonces?
DSC_1033.JPG Vale ya di como activarlo con obd para quien le interese Screenshot_20171219-030555.png
En 09 adatacion en el menu que sale en la foto jajjajaja y asi lo he dejado casi parece de fabrica jajaja
Ok tenemos el mismo. Es por que así puedo prever el problema del pin.
Puedes poner una foto de los pines a ver si son los mismos?
Definitivamente el pin que viene con el cable y sensor de Ali es grande.
Este finde lo pude apañar con un pin que quité de un cable de los que llevaban los CD/DVD en los PC. Saqué el pin con un poco de cable y lo soldé al de Ali, después de ponerlo en el conector, lo pude fijar y parece que trabaja bien. Si no hiciera contacto, al activar el mod, saldría que el nivel de lavaparabrisas está bajo.
Lógicamente, lo ideal es conseguir el pin original adecuado, pero siendo finde, no teniendo la referencia y queriendo acabar el brico, opté por esta solución.
Pongo dos fotos de un pin igual al necesario para hacer la conexión (quizá se puede enseñar a recambios Seat para hacer un pedido) y otra del cable de dónde saqué el que usé.
Ver el archivo adjunto 20050 Ver el archivo adjunto 20051 Ver el archivo adjunto 20052
Ami el pin de ali me ha valido, era igual que los que tiene el coche, loque si que me a tocado ha sido cortar el cable por que sobraba mas de un metro
Bueno, pues me he puesto al lio.
He usado broca de 25 pero al lijar me habré pasado. No me cabía el sensor y creo qu elije de mas, el problema mayor es que no vi que el sensor llevaba dos partes, una goma que primero se introduce en el agujero y luego el sensor que se introduce en la goma, es un punt que tal vez ayude a que los demás no se equivoquen. Para evitar perdidas he puesto un poco de silicona.
He hecho el trabajo de desmontar rueda, paso de rueda, perforar, instalar el sensor, poner cable de masa, volver a montar todo y allí lo he dejado. Seguiré otro dia. Pongo fotos.
2018-04-29 19.03.33.jpg 2018-04-29 19.05.40.jpg 2018-04-29 19.17.00.jpg 2018-04-29 19.22.35.jpg 2018-04-29 19.23.40.jpg 2018-04-29 19.47.28.jpg 2018-04-29 20.06.27.jpg 2018-04-29 20.14.18.jpg
@chetelopez @grr1200 @DavidI @Kalato necesito ayuda, no quiero cargarme nada.
Como desenchufáis el conector de la BMC? Hay que hacer palanca en algo? He quitado el Obd que estaba por medio y molestaba pero luego el conector ese no se cual decis.
Es este que señalo en rojo?
Es el que viene ubicado donde esto blanco en la foto mas abajo? Hay que bajar eso para hacer palanca o algo? Algún problema luego para volver a enchufar una vez desmontado? No quisiera quedarme sin poder enchufar y estar sin coche!!
Gracias por la ayuda. Un saludo!!
@Clarck_ es el segundo conector, yo quite el primero y cuando fui a conectar el pin, sorpresa estaba ocupado . Repase las instrucciones y descubri q era el segundo.
Tiene una palanca que tiene un seguro q hay q pulsar para q baje.
Ami me costo dios y ayuda, acabe quitando los dos para trabajar mejor. Y ponerlo no te cuento.... y el primero bien pero el segundo
Intenta desmontar la tapa lateral q da la puerta. El otro dia pase los cables d la camara trasera por el otro lado y descubri q se quita y pense q zoquete con lo q me costo la bmc.
Hace meses que lo puse (ay, la memoria, como falla) y estoy de viaje con lo que no puedo mirarlo.
Como te decía @DavidI, es el del medio, creo recordar que es el más cables tiene, hay poco sitio (y peor con mis manos y dedos del calibre 45), con lo que no es fácil sacarlo y volverlo a conectar, pero con un poco de paciencia, se puede sin más que un dolor de dedos.
El conector tiene como dos partes o fichas, la numeración de los pines sigue de una en la otra. Para desconectar, hay que levantar una palanca, creo que de color blanco, girándola unos 90*, con lo que ya sale unos milímetros y luego sigue tirando recto.
No es difícil, lo peor es la,poca visibilidad y sitio que hay.
Animo y suerte.
@Clarck_ no es el conector que señalas en rojo sino el de al lado que tiene la guía o pieza blanca, vamos el del medio.
Tiene como bien han dicho una especi de seguro q debes kitar primero (creo q es tirando haciafuera de el, no recuerdo bien) una vez liberado el seguro , tiras hacia atrás del conector y le deslizas hacia abajo por la guía blanca.
Te aconsejo que desmontes el tirador de abrir el capo y el platico que lo cubre para poder trabajar mejor
Gracias @ todos mañana probaré a ver.
La palanca blanca que señalo en un cuadrado rojo sirve de algo? Un saludo.
Si, esa palanca una vez liberado el seguro, es la que hace que salga el conector hacia afuera tirando hacia atrás de ella, y que entre cuando le vuelves a conectar
La tapa lateral no la quites no tiene acceso a los conectores.
Pero si @Kalato te explica como quitar la palanca del capot el plastico sale facil y podras trabajar mucho mejor.
El conector q que marcas en rojo no es, es el del lado q que si te fijas se ve un trozo por arriba, esta mas metido q que el primero
Por supuesto!! No es dificil pero tiene lo suyo la palaca tiene una especie de presilla que has de liberar para pder sacarla, esa presilla sale hacia la.pate del morro del coche y una vez kitada quitada tiras de la palanca hacia fuera y sale DSC_1451.JPGDSC_1450.JPG DSC_1449.JPGDSC_1453.JPG DSC_1452.JPGluego.una vez quitada la.palanca verás una grapa de pastico q que deberás soltar para poder kitar quitar el plastico q que cubre esa zona una vez todo kitafo quitado trabajaras bien agusto jajajajja
Para montar la palanca denuevo primero debes ponerle.la presilla y luego meterla haciendo un.poko poco de presion hasta que notes el.click
Mañana os digo algo... Gracias.
Edito, ya estamos a mañana!! Madre mía que complicación pero ya esta.
Todo bien enchufado y vuelto a montar. Para acceder mejor con mis manazas, siguiendo los consejos del compañero @Kalato he quitado como la tapa de la palanca del capo. Mucho mas fácil para moverse y poder ver lo que uno hace.
La verdad que una vez desmontado y vuelto a montar para la próxima ya no sera tan complicado pero a primeras si no sabes bien en que sentido sacar o poner o que a la hora de poner lleva el seguro puesto y no te cabe hasta que te das cuenta que hay que quitarseo... vamos dolor de cabeza!! Ah y la pieza blanca esa que se supone se tiene que correr no se que ha pasado pero se desintegrado en mis manos como plástico quemado. Tenia miedo que fuera como una seguridad par que no se desenchufe el connector pero ya de por si no se puede sacar sin quitar el seguro así que bien.
En fin, odisea acabada jaja. Ahora a volver a instalar el vagcom en el PC y bajar de nuevo a activar el pin 28...
Buen dia a todos...
Hola, @chetelopez. Aunque mi intención era instalar un detector de radar en lugar del sensor del depósito del limpia, tu detallado tutorial me ha sido muy útil para encontrar el paso de la zona de motor al habitáculo. Muchas gracias.Te debo un par de Riberas.
Hola a todos, una pregunta... estoy por instalar el sensor en mi ateca pero he preguntado en un taller y me han comentado que lo pueden instalar pero que tras el aviso no tienes más que un par de usos del limpia hasta quedarte sin líquido. Esto es así o tienes algo más de margen para poder rellenarlo?
muchas gracias!
