Brico doble suelo maletero con compartimentos de almacenaje
El asa la compré en AliExpress por 10€ y es como la original del Tiguan. Consta de dos partes, la del asa y una tapa con 4 tornillos. Para ponerla hice un recorte a la madera y ya está.
Buenas tardes y buen brico, podrías poner el enlace de AliExpress?
Perdonar pero soy un poco negado con la tecnología y no consigo poner el enlace, pero bueno si en el buscador de AliExpress ponéis la referencia 5N0887183 9B9 os debería aparecer esta y alguna parecida
9F9242CE-DD21-48A3-8341-88220B9698D9.jpeg 50291F9A-CE71-466C-B55D-60C4BD68FA77.jpeg 1C941EA0-DA48-43BA-98AD-1B31586544C8.jpeg 361A7D4C-64F0-46AE-9907-462F89ADF33E.jpeg 39A38ED2-CCF1-4369-8643-5EEACBC78F04.jpeg FE10A484-93BD-4E2E-B28B-EE71CD0C23E2.jpeg 5EB60918-E5EB-49AC-BAD6-34821D9DDE25.jpeg 582B0E3C-0B90-4627-9288-54022DDC03AD.jpeg 4B218703-9348-47F6-B6EF-4EFF8DE339C1.jpeg F4AD6801-248D-48CE-BF4E-5EDE42C3EE99.jpeg Hola compañe@s. Subo un monton de fotos. Espero que os sirvan y si alguien tiene alguna duda que me pregunte sin ningún problema.
Creo que te refieres a un foco de bicicleta que colocó para ver
Aún no he cambiado/ puesto otra luz en el maletero
La pieza la he hecho con la misma tabla que hice el suelo. Hice unos recortes y luego le puse moqueta
Para sujetarla le he puesto velcro en la parte de abajo y en el lateral más cercano a los asientos y en la parte del umbral una especie de cinta americana
Las referencias las conseguí todas en el foro pero si encuentro el papel las pongo todas juntas.
Use las dos.En la parte superior puse una cola para que quedara bien pegado y luego grapas y en la parte inferior para que no se vieran las grapas recorte un trozo de moqueta con la forma del tablero y este solo lo pegue.
Cuando hice la tabla del lado derecho descubrí que con cinta de doble cara también podía pegar la moqueta y quedaba bien así que esa pieza solo lleva cinta de doble cara.
Para las referencias hay un hilo titulado Doble suelo maletero y en la pagina 18 salen todas menos la del tirador que la puse ayer. Lo pongo así porque el compañer@ subió hasta el plano para que se vea cuál es cada pieza
La referencia del asa es 5N0887183 9B9.
He pensado que esto estará bien. Así respondo con exactitud al compañero que pregunto el precio de las piezas
como se piden los enganches para la bandeja para poder apoyarla que es lo mas importante de todo,imagino que tendra los agujeros para los tornillos que los fijan gracias
En la foto superior son las dos primeras referencias las que pone listón en el apartado de descripción. Imagino que te refieres a eso.
