Problemas con Spotify y Android auto
joselse
Granada
Buenas , a ver si alguien me puede ayudar, decir que tengo un ateca del 2019 del que no tienen disco duro es el que en la guantera tiene dos tarjetas , pero mi problema es con Spotify y Android auto:
cuando conecto el móvil a AAWireless en mi ateca en la pantalla del vehículo me salen varios iconos Google map , WhatsApp etc, pero no me sale spotify , pero cojo el móvil y lo pongo y se escucha, pero desde los mandos del volante no puedo cambiar etc, con lo cual no es para estar conduciendo y menos como se han puesto las cosas últimamente. Pero si desconecto el móvil del AAwireless y lo pongo a través de bluetooth si puedo poner Spotify y si puedo cambiar desde los mandos del volante,
¿Cómo puedo poner Spotify en la pantalla principal de Android auto y me salga en la pantalla del coche y poder cambiar y tener todas las funciones etc?
Hola @joselse . Quizas lo que te voy a decir ya lo tienes hecho y el problema es otro pero te cuento una posibilidad. Actualiza Android Auto caso que no tengas la última versión. Sin conectar en el coche pon en el teléfono Android Auto. Vete a los "ajustes" (en las tres rayitas de arriba a la izquierda) y pincha en "ajustes". En "General" pincha en "Personalizar menús apps". Ahí podrás activar Spotify, caso que no tenga el tick marcado, y ademas mover el icono para que te salga en los primeros lugares según tus gustos. Espero que haya suerte y ese sea el motivo
es que hay no me sale el spotify
Comprueba la versión que tienes de AA. Yo tengo la 7.4.620964. Vuelve las 3 rayitas y pincha "Aplicaciones compatibles para AA" y desde ahí te manda a la Play Store de Google por si te indica que tengas que actualizar Spotify y a ver si con eso se soluciona. Otra opción que existe es que desinstales tanto AA como Spotify del teléfono y los vuelvas a instalar. Yo empezaría por desinstalar solo una de ellas y luego la otra (por si con una se soluciona). Hay veces que esto de la informatica no tiene lógica. Por cierto, todo esto que te cuento es para un movil Android
esta es la version que tengo lo he desinstalado y el spotify tambien lo he vuelto a instalar y me sucede lo mismo
Pues ya no se me ocurre otra cosa. Intenta comprobar los permisos que tienes dados a esas aplicaciones. Esperemos que a algún otro compañero se le ocurra algo :(:(
Hola @joselse
Creo que el problema puede ser debido a los permisos de Android que "hiberna" las appstore que no se suelen usar
Prueba a abrir Spotify y luego conecta el usb al coche ¿ te aparece la lista o la canción que estás escuchando ?
Si es así tienes que entrar en ajustes -aplicaciones y deshabilitar el permiso de "hibernar " de Spotify.
Esto me ha pasado a mi
Hola, lo que deberías hacer es entrar en AA y darle a los 3 puntos de arriba varias veces hasta que entres en modo desarrollador, una vez ahí, tienes que habilitar las app de fuentes desconocidas.
le he dado varias veces cuando le doy dale otro menu con ajustes etc le doy a tras y vuelvo a darle a los tres rayas que eme salen y asi unas veinte veces y no me sale el modo desarrollador
Perdón por el error, esta es la manera correcta
De nada, para eso estamos aqui, para ayudarnos unos a otros
¿Qué tal compañeros?
Estoy planteandome comprar el AAWireless, pero he leído por algún foro temas de lags y microcortes con el spotify.
¿Es cierto?
Los que lo tenéis, recomendáis la compra?
También, si alguno lo quiere vender... yo estoy dispuesto a comprarselo!
Bueno pues ya me ha llegado el AAwireless y por ahora genial, 0 lag y 0 cortes.
Lo único que me ha hecho raro, es al ir a llamar se ha desconectado y se ha vuelto a conectar solo... muy extraño.
