Problema con dash Cam
Estado
El_BoBe
Hola buenas, tengo un Seat Ateca FR del 2017, he adquirido una DashCam por temu, también he comprado un kit para adaptarlo a la caja de fusibles en Amazon como ya hice con una anterior que me duro 4 años en este mismo coche pero el conector era antiguo. Las 3 cámaras funcionan si lo enchufo a usb directamente, pero si lo conecto a la caja de fusible con el kit solo me funcionan las dos integradas pero la trasera no me funciona. Después de varias pruebas he comprobado que el usb del coche tiene tensiones entre 0.5 amperios y 1a que es como parece que funciona la cámara, mientras que el kit que he comprado su salida es de 2,5A por lo que creo que ese es el problema, he mirado kit de hardware y todos tiene salidas iguales a 2,5 amperios. Hay alguna forma o kit para enchufar esta cámara a la caja de fusible con 5v y 1 amperio???, lo digo porque enchufarla al usb me supondría que se vieran los cables por fuera del salpicadero opción que no me gustaría.
Cam
Cámara Tablero 3 Canales Frontal Trasera Interna Visión - Temu Spain
Kit
Range Tour Dashcam Hardwire Kit 4m USB-C, 12V-24V a 5V 2,5A Cargador de Coche Juego de Fusibles de Cable Duro con 4 Adaptadores de Corriente 3 Fusibles para cámaras de Tablero : Amazon.es: Electrónica
Un cordial saludo y gracias de antemano
Pues si tienes 2,5A de salida es mejor que 1A, otra cosa pude ser que ponga 2,5 y en verdad solo tenga 800mha los usbs del coche creo q daban 2A de salida.
No confundirse con el voltaje q enlosado dos casos son 5v .
Los amperios de salida es por decirlo de alguna manera la cantidad de cosas q puedes conectar .
Si ls camars consumen 1A ,podrías conectar dos cámaras, en cambio si consumieron 2A y el adaptador solo diera 1A no podrías conectarlo por que no tendría cama paridad suficiente par alimentrlas
Entoces porque si me funciona las 3 cámaras de la dashcam si lo enchufo por usb o con el cable del mechero que viene en la dash cam(pongo foto) y si lo enchufo a los fusibles(pongo foto) ya sea con o sin contacto no se encienden las 3 solo 2, me estoy volviendo loco!!!
Saludos y gracias de antemano.
Estado
