Brico instalación luz en guantera
Evillamayor
Forero Novato
Catalunya
1.0 TSI 110 CV
Reference
BRICO DE INSTALACION DE LUZ EN GUANTERA
Hola , quisiera compartir este brico con aquellos miembros que su Ateca no lleve de origen la luz de la guantera.
Espero que sea de ayuda para aquellos que quieran realizar la instalación, para ello adjunto las imágenes de los materiales que he necesitado para realizar la instalación e intentaré describir los pasos que realice.
Una vez que tenía todo lo necesario lo primero fue empezar por desmontar la tapa de los fusibles del interior, con la ayuda de un pasacables y sacando parcialmente la tapa de los mandos del climatizador pude pasar el cable de 3 mt hasta ese punto, desde ahí volví a realizar la misma operación pasando el cable hasta la parte trasera de la guantera la cual tuve que sacar de sus topes laterales para dejarla totalmente abierta y montar el interruptor en el encaje que
Una vez el cable pasado, que mi trabajo me dio continúe colocando los conectores en las puntas de los cables, el interruptor se coloca según imagen que adjunto en el lateral derecho del interior de la guantera y lleva un conector pequeño hembra y la luz un conector grande hembra, en la caja de fusible utilice el adaptador de fusibles conectándolo al fusible de salida de las luces de interior para el cable positivo y el negativo a un tornillo que hace de masa en el mismo hueco.
upload_2024-11-26_20-10-7.jpeg upload_2024-11-26_20-13-9.jpeg upload_2024-11-26_20-14-14.jpeg upload_2024-11-26_20-15-10.jpeg upload_2024-11-26_20-15-57.jpeg upload_2024-11-26_20-16-58.jpegEspero que sea de utilidad.
    75,1 KB · Visitas: 17
Hola,
Gracias, el ateca de mi padre no tiene y nos vendría genial este Brico.
Yo lo que he hecho ha sido cambiar la bombilla que traía, que parecia una vela, por otra mas potente
Original
Nueva
